- Couper verre disqueuse
- Couper verre trempé disqueuse - Meilleures réponses
- Couper un miroir avec une disqueuse - Meilleures réponses
- Comment couper du verre avec un diamant ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment découper du verre epais ? - Forum Bricolage / outillage
- Couper du verre trempé ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
- Comment couper du verre securit ? - Forum Bricolage / outillage
- Marteau à bomber le verre ✓ - Forum Bricolage / outillage
bonsoir;
je dirai que c'est possible (à condition d'avoir pas mal pratiqué); il faut donc à mon avis vous entrainer avant. Une bonne molette simple mais de bonne qualité peut suffir (j'y arrive) mais il faut prendre le coup en "cassant du verrre"; la manipe est d'exercer une pression constante (env 2kg pour du 5mm) d'un bout à l'autre en tenant la molette verticalement! 5mm, c'est deja costaud, donc, si vous n'avez jamais coupé du verre, le mieux est de vous entrainer sur du verre simple d'abord en trouvant des chutes au encombrants.
PAR CONTRE SI C'EST POUR COUPER DES BORDS D'1 CM A PEINE, LAISSER TOMBER, TROP GALERE. 3CM MINI ET ENCORE, JE PENSE QU'IL FAUDRA DETONNER;;;
BON COURAGE
