Comment trouver de très longs rideaux de douche ? [Fermé]
Posez votre question ptyxs - Dernière réponse le 4 déc. 2008 à 17:39 par soooppphhhiiie
Dans un vieil appartement en rénovation, je dois faire passer les supports de rideau de douche très haut, pour qu'ils ne mordent pas sur la fenêtre voisine de la douche. Pour cela, il me faudrait des rideaux de douche (ou éventuellement des rideaux de fenêtre en plastique ?) très longs, atteignant au moins 250 cm. Comment trouver cela ?
plus moins
Bjr... Vous avez raison, ce n'est pas façile à trouver sans doute... Je crois que le maxi ds le commerce doit atteintre 2 ou 2.20 et encore ? Si vs savez coudre à la machine, vs avez peut-être la solution d'acheter deux rideaux en polyesther (tissu imperméable mais léger + cher qu'en PVC), dont les coloris et motifs sont "compatibles", et faire un "rajout" dans le bas, par ex. avec le haut uni et le bas "à motif" (un motif d'environ 80100 cm par. ex)... Avec des rideaux de douche en PVC, ce n'est pas impossible de les souder, mais il est préférable d'avoir un appareil soudant le plastique, par exemple (soude-sac à congelation, etc ou similaire)... J'ai des rideaux en polyesther, l'avantage c'est qu'ils se lavent très bien à la machine, et sans se déformer... Je vs conseille ce petit truc, mais cela implique que vous sachiez (vous puissiez demander à quelqu'un) de coudre ces deux rideaux ensembles. Voilà... Peut-être une idée (?).
plus moins
Merci pour ces suggestions... ce problème est épineux !
plus moins
oui, effectivement tu peut coller 2 rideaux indentique entre eux avec du scotch double face qui ne se vera pas lors de sa misse en place et scotcher le rideau douche le + long en bas et le cour en haut cela ce vera moins. tiens noux au courant de resultat, cela serait bon à savoir.
