- Perceuse colonne mandrin tombe
- Changer mandrin perceuse bosch ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mandrin perceuse bloqué ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Démonter mandrin perceuse - Forum Bricolage / outillage
- Bloc wc tombé dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
- COMMENT CHANGER LE MANDRIN D'UNE BOSCH GBH 2-26 RE - Forum Bricolage / outillage
Un emmanchement conique tient par contact, soit le cône est sale ou il y a des coups sur la surface.
La surface des cônes (intérieure et extérieure) doivent être très propres et sans griffe ou coup
Pour le placer, enfoncer le cône d'un coup sec
Il existe certains mandrins pourvu en plus d'une fente dans laquelle on glisse apres l'avoir aligné dans la colonne une petite clavette.Possible qu'elle se soit echappée avec les vibrations??
Merci à tous pour votre rapidité et pour vos conseils !
Mon problème est résolu (par Le noir). Le cône s'était empoussiéré et le contact ne se faisait plus. Il m'a suffi de nettoyer au white spirit et de repositionner le cône (après l'avoir légèrement graissé avec la graisse -- assez poisseuse -- livrée avec l'appareil) pour que ça remarche comme au premier jour !
Merci encore, vous avez sauvé mes travaux de ce week-end !!!
