Comment changer une vitre sur un velux ? [Fermé]
Posez votre question hiane - Dernière réponse le 22 janv. 2015 à 15:17 par SGProtect
bonsoir, j'aimerai savoir comment on change une vitre sur un velux merci cordialement
plus moins
Bonjour il faut diviser les parcloses alu extérieur il y a un joint souple étanche c'est très dur a enlever et nettoyer le plus facile et quant le verre et chauffer par le soleil les joint devienne plus souple sans cela il faut un petit fer a souder et le passer entre le bois et la parclose intérieure
SGProtect 4Messages postés jeudi 22 janvier 2015Date d'inscription 22 janvier 2015 Dernière intervention - 22 janv. 2015 à 15:17
avant de retirer la parclose en u , il faut d'abord démonter les 2 caches extérieurs bas gauche et droite (1 ou 2 vis par cache selon la génération).
Ensuite, effectivement, dévisser et décoller la parclose extérieur alu en u (passer une lame de cuter en l'écartant, ça facilitera la tâche).
Enfin, démonter la derniere parclose alu extérieur bas (3 vis en général)
Après seulement, il faut retirer le double vitrage et repositionner le nouveau.
Pour la remise en place, tout s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose mais il faut veiller à bien remettre du joint butyl ou compriband.
Certains mettent du siliconne.
Pour le remplacement de vitrage, vous pouvez soit retirer la fenêtre en vissant les crochets et changer le vitrage au sol.
Sinon, vous pouvez aussi le faire sur place avec la fenêtre en position ouverte.
Pour certains modèles, il est préférable d'être deux personnes pour le poids et le basculement de la fenêtre.
