- Comment savoir si mon plancher est assez solide
- Comment savoir si le frigo est assez froid ? - Guide
- Ciment solide - Guide
- Un plancher peut il s'effondrer ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
aye aye aye
salut ,la solution aurait été de ressoliver le sol : je m' explique
Sachant que ton sol n' est plus de niveau et je suppose qu'il y a des bosses et des creux ..........
Je te propose un solivage à neuf :
Le but étant de mettre des tasseaux (tous dans le meme sens ) espacé de 45 cm les un des autre et caller les vides : je m' explique
Il te faut des tasseaux environ 40mmx40mm sur la longueur de ta pièce, une grande regle et un niveau !
Pars du point le plus haut de ta piece commance à poser une longueur de tasseau en combant les creux avec des calles ou mieux des coins, de facon à ce qu'il y ait aussi un poin d' appui tous 45 cm au sol ( j' espère etre clair)Le but du jeu étant d 'avoir un point d 'appui tous 45 cm aussi bien dans un sens de la pièce comme dans l' autre ! Il te faudra fixer ces tasseau sur ton plancher existant ( pratique , tu vis direct , dans ton plancher , preperce quand meme tes tasseau pour ne pas qu'il se fende )
vis à l' endroit ou il y a un calle ou un coin ou où le tasseau pose au sol , pour ne pas les deformer !
Une fois tous les tasseau posé, tu peux habiller avec l'OSB .........ce sera nickel de niveau .....
N 'hesite pas si tu veux d' autre conseil
cordialement
gg
Je te remercie pour tes explications mais je n'aurais pas plus facile de retirer l'ancien plancher et de me remettre à niveau directement sur les poutrelles qui sont déjà espacées de +-45cm? et ensuite venir poser mon OSB dessus ou peut etre remettre du nouveau plancher?
