Comment remettre de la pression chaudière Doceane supra ? [Fermé]
Posez votre question emmashell - Dernière réponse le 4 janv. 2009 à 15:54 par Le noir
J'ai lu les divers sujets traitant du même thème (remettre de la pression dans une chaudière) mais sur ma toute nouvelle DOCEANE Supra, il y a plusieurs tuyaux dessous et je ne sais pas avec lequel on remet de la pression. Actuellement, le manomètre est juste en-dessous de 1bar, et on a fait la purge de certains radiateurs qui ne chauffaient pas bien. Or, le manuel constructeur dit gentiment "ajouter de la pression" pour revenir entre 1 et 2 bar, mais nulle part c'est marqué COMMENT on doit le faire. Merci de vos réponses Emmashell.
plus moins
bonjour Vous avez des vannes sous la chaudière, ouvrez les (suivant montage une ou deux à ouvrir en même temps), refermer quand la pression est à 1.5 bars (eau froide) Si vous hésitez, photos des arrivés d'eau Pour purger, toujours arreter la chaudière et le circulateur une ou deux heures avant
