Quel est le problème de mon chargeur Bmack et Decker ?
Posez votre question Popol58 - Dernière réponse le 11 janv. 2009 à 17:52 par Le noir
Bonjour à tous j'ai un problème avec un chargeur d'outils portatif Black et Decker. J'ai un kit B&D quattro (Visseuse, Scie Sauteuse, Ponçeuse) qui fonctionne avec la même batterie et qui n'a quasi jamais servi. Lorsque j'ai récupéré la valise j'ai voulu mettre en charge la batterie qui d'après la personne qui me l'a donnée est fatiguée... Là le chargeur c'est mis à fumer... je l'ai démonté et je me suis apperçu que lorsque l'on met la batterie en charge, un "transistor" (2SA1757 d'après ce que j'ai pu trouver sur le net A1757 inscrit sur le composant) en boitier to220 et monté sur radiateur se met à chauffer et monte très très vite en température jusqu'à faire fumer la pâte thermique. Comme indiqué ce kit est tout neuf, et on me l'a donné; je pense que ça vaut le coup de le rechapper. Quelqu'un peut-il m'aider en ce qui concerne la panne du chargeur svp? Merci d'avance et bonne journée à tous Popol
plus moins
bonjour Avec ce genre de transistor, c'est une alim à découpage, la batterie est peut être en court circuit. essayer de raccorder une ampoule sur le chargeur pour voir ce qui se passe
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir, il ne se passe rien justement... lorsque je met la batterie en place, elle met donc en court circuit le 20 volts qui doit je pense passer le chargeur en mode charge (led rouge) mais aux bornes + et - de la batterie il n'envoi que 4 volts... Merci a+ Popol
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Mesurer la tension sur la batterie, (sans chargeur), s'il y a 0 volts, elle est en CC
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Le noir. La batterie prend la charge car le fait de la laisser 30 secondes sur le chargeur le temps que le transistor chauffe elle monte à 4volts. Elle fait tourner la visseuse 15 secondes et s'écroule... La batterie est composée de 9 accus en série... un de ces accus peut-il être en court circuit et donner à la batterie cet aspect ok? Popol
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Une batterie qui reste déchargé longtemps se détruit, pouvez vous mesurer chaque élément séparément ? un élément donne 1.2 volts. Il faudrait raccorder une lampe au chargeur et mesurer la tension
Donnez votre avis
