Comment poser ma cuisine ? [Fermé]
Posez votre question mrjulio - Dernière réponse le 22 août 2012 à 19:00 par fillou2
Bonjour tout le monde!! Voilà, je veux changer de cuisine, or, je ne veux pas la faire poser par un cuisiniste. Donc je me demande, comment poser ma cuisine?? Y'a-t-il des choses qu'il faut savoir?? On m'a dit que c'tit au milimetre près! Sachant que je suis Mister Bricol', je n'ai pas paeur de me lancer, mais ce serait dommage de gâcher une cuisine neuve quoi... Un p'tit coup d'main? Please!:) A+
plus moins
Ne pas oublier que pose personnelle = tva 19,6%
Pose par un pro = tva 7% et pose garantie...
A+
plus moins
Bonjour, Les questions à se poser: Quel type de fixation pour les meubles ? Pour les marques, les fixations sont réglables en hauteur et verticalité. Quel type de matériau pour le mur ? Béton: pas de problème Brique: chevilles spéciales ou chimiques si beaucoup de poids, Placo: prévoir à la construction les renforts nécessaires pour la fixation ou percer de part en part le Placo et mettre des contre-plaques ou se fixer dans les rails. Quel positionnement pour les meubles du bas? Écartement du mur pour le positionnement du plateau Quelle hauteur pour les meubles du haut ? Quelques centimètres plus haut et aucune coupe verticale pour la faïence. Courage Sls
plus moins
bonjour, savez vous régler une attache invisible pour meuble haut ? impossible de régler l'horizontabilité du meuble merci par avance
plus moins
bonjour Fixer en haut de chaque côté du meuble les pattes mâles. Utiliser des vis de 4 ou 5 mm. A l'aide du niveau à bulle et d'un crayon de bois, déterminer la hauteur de fixation de l'élément à accrocher. Fixer en respectant l'écartement des supports mâles et des pattes femelles. Réglage en hauteur +/- 2 mm par excentrique. allez là, page 4: http://www.docstoc.com/docs/9980829/%5BBrico%5D-LM---Jassemble-des-meubles-en-ligne-ME07
plus moins
Bonjour, ton ou tes meubles sont equipés de supports. ils sont réglables de l'interieur (avec parfois des caches de réglage il y a 2 vis l'une sert a ecarter ou rapprocher le meuble du mur l'autre a le régler en hauteur. il faut que avant de mesurer placer ce deuxieme réglage disons au milieu pour avoir la cote de percage par rapport au haut du meuble tu met le support comme si il etait sur le mur et tu mesures tu traces sur ton mur au niveau l'endroit ou doit arriver ton meuble tu reportes ce que tu as mesuré en dessous tu perces tu visses et tu accroche ton meuble apres tu le regles en hauteur.. ce n'sest pas plus dur que ça
plus moins
Tu peux toujours contacter des professionnels pour poser ta cuisine pour toi. J'ai travaillée avec cette compagnie <a href="http://www.griffecuisine.com/">armoires de cuisine quebec</a> et je sais qu'ils sauront combler tes attentes. Bonne chance!
