Comment fixer un écran LCD sur un mur en placo courbe ? [Fermé]
Posez votre question dodoletesteur - Dernière réponse le 20 janv. 2009 à 17:40 par JCinFo
Bonjour à tous, J'aimerais vous faire part d'un problème qui m'occupe en ce moment. J'envisage de monter un écran LCD Sony 32e4000 de 32" (13kg) au mur de mon salon, sur un support articulé (car le mur n'est pas parallèle au canapé !). Mais attention, ce mur est très spécial : il y a du BA13 légèrement courbé (il y a jusqu'à 5cm de vide derrière un meuble d'un mètre), et derrière y'a un doublage anti-humidité puis un mur en briques. J'hésite à propos du montage à réaliser : - soit avec un support avec une petite plaque de fixation murale, ce qui permettrait d'éviter d'être ennuyé par la courbure du mur. [img]http://i24.ebayimg.com/03/i/000/da/7c/e4d2_1_sbl.JPG[/img] Mais alors, j'ai pas l'impression que le placo tienne, vu que les efforts seraient pas mal concentrés... - soit avec un support large [img]http://www.kimexinternational.com/pub/item/70_230.jpg[/img] mais avec le problème qu'il ne serait pas plaqué contre le mur... Dans tous les cas, je ne veux pas que l'écran tombe ^^ Auriez-vous des conseils à me donner pour ce cas assez particulier ? Merci beaucoup !
plus moins
Bonsoir, La nature du plafond ? Si rien n'a été prévu, fixer dans le placo est risqué, surtout avec une articulation. Possibilité de fixer sur le sol et au plafond une structure en profilé rectangulaire plaquée contre le mur sur laquelle vous pourrez fixer le support. A fabriquer sur mesure. Courage Sls
