Comment régler un volet radiocommandé ? [Fermé]
Posez votre question playnours - Dernière réponse le 3 févr. 2009 à 22:43 par diabloludo
bonjour,j'ai un volet radiocommandée et je n'arrive pas regler la fin de course en montée.
plus moins
Bonjour, Dans l'axe, du côté moteur, il doit dépasser une roue moletée, il faut la faire tourner dans un sens ou dans l'autre pour décaler le point d'arret Haut. Ceci est pour le fignolage... Final .... sinon il faut déja bien approcher la position en agissant sur les lanières (ou feuillards) d'accrochage sur le tambour... A faire en position "volet fermé" Il devrait y avoir un petit papier d'explication avec le volet pour ce reglage? J'espère avoir guidé ton regard pour trouver cette molette...Le reste devrait suivre
plus moins
tous cela dépend des la marque de ton volet roulant! dans mon entreprise nous avons simplement 2 petits boutons 1 jaune et un blanc qui permettent de régler les fin de courses ils ce trouvent sur l'axe eu niveau du mouteur! après si il s'agit d'un volet radio commandé tu doit pouvoir régler directement avec la télé commande en tous cas chez somfy sa marche comme sa! bon courage
