- Visser placo directement sur mur
- Placo sur ossature bois - Meilleures réponses
- Visser placo sur bois - Meilleures réponses
- Dois-je coller ou visser les plaques de plâtre ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment coller du placo sur du placo ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Placo fixé directement sur la charpente - Forum Construction et rénovation
- Visser placo sur bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Visser dans du bois - Guide
bonjour,
effectivement vous pouvez vous servir de chevrons ou lattes pour remplacer les rails afin de constituer une ossature en bois sur laquelle vous visserez votre placo. ( calculez comme pour les rails vos raccords de plaques de placo ) Mais il faudra en plus du traitement de votre bois, le mettre de niveau en le calant avec des morceaux de bois de façon à rattraper l'espace entre le mur et le chevron ( verticalement ) mettez des travers en plus afin de bien renforcer votre ossature.
bon courage.
27 mai 2017 à 15:48
