- Comment réparer le bras mélangeur plastique sur sorbetiere
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Dissolvant sur plastique - Forum Nettoyage
- Comment enlever du double face sur du plastique - Guide
- Réparer cuve plastique 1000 litres - Forum Divers bricolage et travaux
Je vois 2 solutions, que vous évoquez,
1° avec une fine tôle inox (récupération lave linge ou vaisselle, four inox etc) découper une petite bande de 4 ou 5 cm de long et suffisamment large pour entourer le bras; préparer le manchon pour entourer le bras et, aprés avoir soudé le bras bout à bout avec un fer à souder pour faire fondre le plastique, déposer un peu de colle thermoformage (pistolet à colle) et enrouler la tôle inox bien serrée avec un petit fil de fer .( on peut chauffer légèrement l'inox pour que tout fasse bloc )
2° solution : renforcer le bras avec une baguette en plastique ' si possible , de même composition en la soudant par dessus ( passer la panne du fer à souder entre le bras et le renfort et presser les 2 l'un contre l'autre )on peut y ajouter un peu de colle thermofusible au pistolet à colle (faire toucher la pointe du pistolet contre le plastique pour avoir une meilleure prise )
Il existe une autre solution, mais il faut posséder un chalumeau à air chaud et seuls quelques professionnels (carrossiers ou fabriquant et poseurs de fenêtres ou autres ) en possèdent
Bon courage , avec un peu de patience et d'adresse ça se soude
A+
A+
