- Batterie makita clignote rouge
- Chargeur makita voyant rouge fixe - Meilleures réponses
- Combien de temps pour charger une batterie de visseuse - Meilleures réponses
- Comment charger une batterie de visseuse sans chargeur - Forum Bricolage / outillage
- Visseuse devisseuse - Guide
- Etincelle prise chargeur - Forum Electricité
- Comment recharger une batterie de perceuse sans le chargeur - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment tester un chargeur de batterie de visseuse - Forum Bricolage / outillage
12 réponses
Re,
Si l'accu est chaud après un temps de charge, cela signifie que le courant est bien passé.
Si l'accu est froid, le courant de charge ne passe pas. Là il faut donc chercher la cause sur l'accu puisque la tension du chargeur est bonne.
Pour reprendre sur l'histoire du contacteur thermique, il faut bien s'assurer que le 3ème contact se fait correctement entre l'acu et le chargeur.
