Comment faire disparaître les traces de rouleau de peinture
fabrice86 - 14 avril 2009 à 17:31 - Dernière réponse : Paul-Bernard 17936 Messages postés vendredi 13 avril 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention
- 14 sept. 2017 à 12:37
Bonjour à toutes et à tous; voila je viens de peindre un mur en rouge et après ma première couche on voit beaucoup de traces du rouleau. je ne suis pas un grand peintre et meme loin de la mais comment faire pour mieux étaler la peinture ou faire disparaitre les traces du rouleau. c est de la peinture multi surfaces, satin, et monocouche. on m'avais conseillé comme le mur est en placo d'en mettre deux couches ?
16 réponses
Répondre au sujet
+157
Bonjour, Comme le dit tenor62, c'est la bonne solution. Le fait, est que l'on ne peut être parfait en peignant directement sur du placo à cause de son absorption trop rapide. Différence évidente au niveau des joints. C'est pourquoi, il faut y mettre une sous couche, ce qui rendra un support homogène. (voir même 2 passes suivant la qualité). Même pour une peinture de couleur, un fond blanc et homogène reste l'idéal. Ensuite, pour quelqu'un qui maîtrise son rouleau et la peinture (disons assez bon) il pourra peindre en une seul couche. Si non, le mieux est en deux couches. Les peintures monocouches ont un très fort pouvoir couvrant, c'est pourquoi il faut un peut de maîtrise pour éviter les traces au niveau des reprises. Évitez de passer le rouleau trop charger de peinture sur les bords déjà peints et qui commencent à sécher. Si non ça vaudra pour 2 couches à ce niveau là. Le truc c'est de reprendre environ 15cm décalé quand le rouleau est plein de peinture, ensuite revenir couvrir le reste quand il y à moins de peinture sur le rouleau. Ainsi on évite la surcharge au niveau de la reprise. J'espère que vous arriverez à comprendre, car c'est nettement plus facile avec le rouleau en main. Pas évident d'expliquer par écrit. Comme votre mur est déjà peint, mettre une 2ème couche ""légèrement"" diluée.
C est pour cela qu il existe des peintre pro pour la majorité des gens ils disent se garder les finitions et c est ce que l on voit le plus en franchissant la porte d une maison et 9 fois sur 10 c est la misère mieux vaut vous garder a faire des travaux que l'on ne voit pas
TheCrazyLegs > Olivier - 31 juil. 2015 à 16:31
J'ai lu le même genre de réaction pour l'électricité, là pour le coup ça ne se voit pas mais je préfère me saigner pour appeler un électricien que d'appeler une peintre pour peindre mon mur.
Après c'est clair, à chacun son métier, mais croyez moi si on fait appelle à chaque corps de métier à chaque travaux, les quelques économie pour ceux qui le peuvent encore vont fondre comme neige au soleil. :-(
j'ai passé une sous-couche et ce n'est pas de l'aglo mais un mur avec du plâtre, c'est de la peinture gris moyen satinée, face à la fenêtre c'est moche
Non ne pas diluée jamais "maigre sur gras"
bonjour il est normale de voir les coups de rouleau il faut deux à trois couches et surtout tu aurais du passer une couche de gris avant
bonne journée
Commenter la réponse de Maind'or
+40
bonjour' j ai peint un mur en giproc j ai eu un bon resultat par contre sur mon mur en beton j ai des traces de rouleau meme apres 3 couches il y a des relief quand je regarde mon mur sur le coté mais quand je suis face au mur on ne vois rien pouvez vous m aider super sympa a vous
Commenter la réponse de sly
+15
D'expérience, je peux vous dire que, pour se faciliter considérablement la tâche, on aura tout intérêt à appliquer une couche de primer gris avant la peinture rouge.
C'est d'une efficacité redoutable. La première couche de rouge sera à peine marquée par les traces de rouleau, et la seconde sera d'une homogénéité parfaite.
Le truc est valable pour toutes les couleurs foncées, et aussi pour les couleurs métalliques, or, bronze, etc...
J'arrive un peu tard, mais si ça peut servir à qq'un...
Commenter la réponse de Dom
+11
Bonjour , comme vous , je ne suis pas un expert de la peinture. Mais sur les murs en placo , nous avons passé deux couches de vinyl, que nous avons laissé seché. Ensuite pour appliquer notre peinture , nous avons verifier qu'il n'y a pas de bavure ou coucée de vinyl et nous avons peint de façon croisé en 2 fois. le resultat est plus que correct. bon courage
Commenter la réponse de tenor62
Paul-Bernard Haut 17936 Messages postés vendredi 13 avril 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 20 sept. 2014 à 20:29
+8
Bonsoir Ecolo.
Effectivement le fait de couper les bords du rouleau peut diminuer les risques d'avoir des traces de "coups de rouleau" (sans pour autant les supprimer totalement), mais ça vous interdit d'utiliser ce même rouleau pour peindre les bords des surfaces, au risque de laisser des traces sur les surfaces adjacentes (coin rentrant d'un mur, par exemple). On est donc dans ce cas obligé d'utiliser un autre rouleau, souvent plus petit, mais qui n'aura pas et ne pourra pas avoir la même charge en peinture, et laissera donc des traces de recouvrement ou de manque. Alors où est le gain?
Quant à utiliser une "peinture pas chère blanche" comme sous-couche, pourquoi pas? Mais il faut alors en appliquer au moins deux couches en respectant les temps de séchage préconisés par le fabricant, et il faut savoir qu'il y a peu de chances que cette "peinture pas chère" améliore vraiment l'accroche de la peinture de finition. Il est préférable de passer une véritable sous-couche de qualité, spécialement conçue pour cet usage.
Commenter la réponse de Paul-Bernard Haut
+2
J'ai le même problème je ne sais plus quoi faire .Au niveau des fenêtres ou de la porte d'entrée on voit des traces ce n'est pas très joli .C'est peint sur du plâtre après avoir enlevé la tapisserie. Est-ce un manque de peinture sur le rouleau? merci
Commenter la réponse de Anne
Paul-Bernard Haut 17936 Messages postés vendredi 13 avril 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 17 sept. 2014 à 16:17
+2
Bonjour Anne.
Comme expliqué dans les messages précédents (et déjà anciens), si vous appliquez la peinture directement sur plâtre ou placoplâtre, vous vous condamnez à en passer au minimum, dans le meilleur des cas, trois couches, et ce sera même plus souvent quatre!
Il est plus qu'utile d'appliquer tout d'abord une sous-couche d'apprêt (voire deux), ce qui permettra de régulariser l'absorption de la peinture par le support, et ainsi d'obtenir une couleur et un aspect bien plus réguliers. Cet apprêt peut également permettre une meilleure adhérence de la peinture sur le support.
Même si elle demande un effort supplémentaire, l'application d'une sous-couche n'est pas du temps perdu, bien au contraire.
Bons travaux. Cordialement.
Bonjour jai le même soucis ! Jai mis 2 couche le résultat était pas mal, mais Après la 3eme couche de peinture sur mon placo il y a des traces comme si sa n'était pas Sec , au toucher sa colle toujour même après 24h , le temp était bien humide la veille est ce possible que sa n'est pa sécher encore? Et est ce que les trace partirons? Que faut til faire si elle ne parte pas?
Paul-Bernard 17936 Messages postés vendredi 13 avril 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention > Vivi - 14 sept. 2017 à 12:37
Bonjour Vivi.
Quelle peinture avez-vous utilisée ?
Donnez-nous la marque, le "modèle", le type (glycéro, acrylique, vinylique, époxydique, etc...).
Il est fréquent que certains peintures prétendument "professionnelles" vendues en grande surface de bricolage (surtout des acryliques) ne sèchent et ne durcissent jamais complètement. Il faut alors repasser une couche de la même peinture, cette fois additionnée de siccatif, ce qui permettra aux deux couches (ancienne + nouvelle) de durcir convenablement.
Mais vous auriez mieux fait d'ouvrir un nouveau topic, plutôt que de vous greffer sur un sujet vieux de 8 ans.
Bonne journée. Cordialement.
+2
Bonjour a tous
si cela peut aider !
j ai vu récement une video sur le net comment préparer un rouleau neuf et couper les bord au ciseau pour eviter ce genre de trace donc si pars hasard votre rouleau na pas été découper sur les coter ce qui a été mon cas j ai eu des traces apres avoir decouper miracle plus ces fameuses traces de surplux et également penser avant tout usage a coller un double face ou scotch sur un bout de carton et passer votre rouleau pour enlever les poils qui ne tiendrais pas sur votre rouleau .Pour la sous couche j en connais plein qui passe une sous couche de peinture pas chere blanche qui a pour talent de ne secher moins vite que la sous couche qui est un gros probleme sur le placo et qui laisse pas mal de trace quand sa seche avant de peindre.
cordialement
Commenter la réponse de Ecolo
