Comment couper un carreau de grès cérame au milieu ?
chris_brabant - 27 avril 2009 à 08:36
 chris_brabant - 11 mai 2009 à 13:04
Bonjour je voudrais savoir s'il existe une astuce pour couper un rectangle AU MILIEU d'un carreau de grès cérame, pleine masse, épaisseur 10 mm environ. La découpe n'est PAS AU BORD du carreau. Je suis dans le cas classique des prises de courant à poser dans du carrelage. J'ai bien une scie électrique avec disque diamant, et réservoir d'eau, mais dans tous les cas je ne vois pas comment éviter d'utiliser une scie à main du style "fil à couper le beurre". Vu la dureté du grès cérame, est-ce que cette scie va suffire ? Merci par avance.
si la surface à découper est assez grande: scie cloche diamant (voir plusieurs fois) + lime à carrelage, le tout en hésitant pas à tremper dans l'eau voir à réaliser dans un bac d'eau. si surface à découper trop petite, il faut percer avec une meche plusieurs fois afin de laisser passer la lime.
