- Bas abri jardin pourri
- Changer une latte sur une cabane de jardin. ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Etanchéité abri de jardin en bois sur dalle béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer porte abri de jardin - Forum Divers bricolage et travaux
- Avis pour un abris de jardin ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fondation Abris de jardin sur Parpaing - Forum Construction et rénovation
La question tombe à point !!!
Je me suis posé exactement les même questions il y à 15 jours. Je reçois mon abris de jardin en juin.
Le toit sera en bitumé et l'ensemble non traité.
Les réponses que je me suis faites (comme un égoïste) sont :
- réception du chalet
- passer une couche de lasure de qualité sur toutes les bordures qui seront cachées lors du montage et aux extrémités des planches.
- montage sur une dalles en béton qui sera faite au moins 3 semaine avant. Couverture du toit en bitumé comme il est prévu de le recevoir.
- montage d'une gouttière de chaque côté du toit (non livrée avec le chalet), de plus ça servira pour la récupération d'eau.
- je laisse le bois à l'état brut sans lasure pendant 1 ou 2 mois pour que le bois sèche bien. Puis traiter au xylophène puis une couche d'une bonne lasure pour bien imprégner le bois.
Quelque soit la lasure, ça ne tiendra pas plus de 5 ans en plein soleil et plein sud. J'ai donc pensé le peindre avec de la peinture à volet plus tard, avant que la lasure ne soit trop abimée.
Pour le toit, je suis du même avis, les rouleaux bitumés ça ne vaut pas grand chose. Par la suite, je pense y mettre des tôles imitation tuile en y laissant le bitume en dessous. Ça risque d'être un peu bruyant mais le chalet est sera éloigné de la maison.
Comme dit Draco, faire des joints aux jointure des planches, reste une bonne idée. Donc pour les planches du toit, je vais y mettre du mastique acrylique dans les jointures plus recouvrir d'un scotch toilé avant l'application du bitume.
Une question me vient à l'esprit !!!
Faut-il peindre ou lasurer le dessus des planche du toit avant d'y mettre le bitume ?
Je pense y mettre de la peinture comme pour le sol sur ciment, ça plastifie bien et ça renforcera l'étanchéité il me semble.
Voilà mon idée personnel et je suis preneur de toutes infos qui serviron à préserver ce chalet tant attendu.
