Comment fabriquer une table en platre et carrelage ?
marty67 - 18 mai 2009 à 19:50
 kingos - 19 mai 2009 à 21:56
je désire faire un table en platre et carrelage avec un barbecue central pour mettre dans un chalet en bois pssédant une cheminée centrale; mon problème est que je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour la confection du plateau de table. merci
Bonsoir. ne pensez vous pas qu'il serais plus pratique et facile d'utiliser du siporex? très résistant a la chaleur et bien moins lourd que le plâtre. Ensuite et cela reste juste une idée perso ,acheter un barbecue standard faire le trou central en relation avec,puis avant carrelage un contour sous barbecue en brique plate réfractaire. Pour ce qui et des pieds de table je verrais bien un support table bois standard aussi assai solide comme même ,avec un trou plus grand que celui du plateau. Bonne chance :)
