- Volet roulant vemcros bloqué
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant vemcros - Forum Construction et rénovation
- Volet roulant qui bloque en descendant ✓ - Forum Travail du bois
si le moteur a plus de huit ans, il se peut que le bruit vienne du moteur. Le moteur s'arrête par a coup ou ne se bloque pas ET grince. Dans ce cas, il faut démonter le bloc moteur et l'apporter à une entreprise qui répare les moteurs(BOBINAGE, ..). Il faut leur demander de tester le condensateur et de le changer si nécessaire. coût d'un condensateur environ 7 euros.
Chez moi les volets électriques faisaient un bruit infernal par temps sec, j'ai changé moi-même les condensateurs, très simple si on bricole un peu et DEPUIS c'est le silence total.
Bonjour, il doit surment avoir un corps étranger où un problème physique au volet roulant. Le mieux serait de le démonter et de voir ce qui ne va pas.
