Comment combler des fissures d'un plafond fait en BA13 ? [Fermé]
Posez votre question ZERAH - Dernière réponse le 8 juin 2009 à 21:43 par lolo6464
Bonjour, Je voudrais repeindre mon appart, mais je suis devant un petit problème: Mon plafond est en BA13 et de longues fissures apparaissent. Ces fissures ne sont pas aux jointures !!! J'ai voulu combler avec de l'enduit de lissage directement , mais cela n'a aucun effet. Pouvez vous me donner des solutions ? Merci d'avance Johann
plus moins
Johann, Tente d'apliquer un Jointfiller avec une bande de d'armature autocollant. J'espere que ca ira ainsi. A plus Mohamed
plus moins
Salut, Tes fissures ne sont pas aux jointures ??? Ca c'est bizarre. Avant de solutionner le problème, il faut s'interesser à la cause d'apparition de ces fissures. Tes placo son fixés sur une ossature elle même fixée sur le plancher. Comment est ce plancher ? en bois ?...si tu arrives à identifier l'origine des fissures, il faudra au préalable essayer de remedier à cela.... Sinon, pour tes fissures, il existe des bandes de pontage (papier ou fibre de verre) que tu dois appliquer sur ta fissure et saturer d'enduit de lissage. La bande permet ainsi d'armer localement ton placo pour éviter que la fissure ne se réouvre par simple dilatation thermique.
