- Baie vitrée à galandage inconvénient
- Remplacement rail baie coulissante - Meilleures réponses
- Demonter baie vitree - Meilleures réponses
- Que pensez-vous des baies vitrées en galandage ? Ainsi que les portes intérieu - Forum Travail du bois
- Casse tête démontage baie vitrée - Forum Maison
- Baie vitrée - Forum Maison
- Baie vitrée qui coulisse mal ✓ - Forum Maison
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Bricolage / outillage
Du côté où ton coulissant rentre dans le mur, tu as un profil vertical qui doit être vissé et clipper. C'est lui que tu dois retirer en veillant à ne pas le tordre. ensuite tu dois voir l'ouvrant dans son intégralité et tu peux le soulever, pour sortir les galets (roulettes qui sont en dessous) du rail.
Il se peut que ça coince, car les galets sont réglables en hauteur. si c'est le cas utilise une clé allen (6 pans) longue pour les dé-serrer.
Un peu galère, mais ça se fait.
