Ok si c'est la chape il va falloir la décaper au maximum et enlever les parties friable avant d'effectuer le ragréage.
Un fois que la couche superficielle suspecte enlever (burin, marteau-burineur etc....) vous pourrez refaire une surface de ragréage qui égalisera l'ensemble et ensuite mettre votre primaire d'accrochage pour votre peinture et ensuite votre peinture.
Je ne sais pas s'il y a moyen de se joindre autrement que sur ce forum?
J'ai moi-même crée un blog qui traite de toutes ces petites astuces..
alors si je récapitule:
_nettoyage
_ragréage
_primaire d'accrochage
_mise en peinture
merci pour les conseils
ps; ou peux-t-on trouver le blog en question?
merci d'avance
Avant toute chose et avant de s'attaquer au ragréage, il faut faire disparaître toute traces de l'ancien sol et revenir sur le béton nu si le ragréage ancien n'est pas de bonne qualité.
Le fait que le béton du dessous soit granuleux ne va pas dire forcément que ce soit le béton !!
Peut-être est-ce simplement la chape du dessous qui apparaît.
En général il y a une dalle avec dessus une chape et ensuite une couche de finition !!
Peut être est-il nécessaire d'effectuer un sondage dans un coin du garage qui ne se voit pas pour savoir sur quelle couche vous vous trouvez?
Si ma réponse correspond à votre demande je suis prêt à aller plus loin.
