- Volet roulant qui descend tout seul
- Volet roulant descend tout seul - Meilleures réponses
- Volet roulant manuel qui descend tout seul - Meilleures réponses
- Pourquoi mon volet roulant électrique redescend tout seul ? - Forum Bricolage / outillage
- PROBLEME DE VOLET ROULANT électrique qui descend tout seul - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant descend par saccade - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant manuel en « chute libre » ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
Bonjour, plusieurs problèmes peuvent être à l' origine de ce probleme, dans le cas des volets ou stores à manivelles.
1- Le cardan cassé : Lé démonter et le changer
2- La tige 6 pans qui sort du cardan et entre dans le treuil : Démonter et changer
3- Le tablier qui se détache du tube, facile a reperer: faire tourner la manivelle et écouter si le tube d 'enroulement dans le coffre tourne: Dans ce cas, ouvrir le coffre et regarder si il tourne (le tube ou l' axe) Dans ce cas plusieurs type d'attache existe. Des attaches en plastique pris dans une des lattes du tablier peuvent cassé donc à changer ou des sangles fixées sur le tube et sur le tablier à l' aide de rivets donc à refixer.
Pour infos: Penser à graisser les coulisses du volet chaque début d 'hiver et les axes du tube d 'enroulement. Ne jamais graisser le treuil ni la tige 6 pans. Vous pouvez aussi graisser l 'entrer de la manivelle dans le coffre. Pas de graisse en pâte mais un genre de dégrippant.
En espérant vous avoir aider sinon n' hésitez pas à fournir un peu plus d' infos.
