Comment cintrer un tube inox sans machine ?
Résolu/Fermé
- Cintrer tube inox
- Cintrer tube inox sans machine - Meilleures réponses
- Comment redresser un tube rond - Meilleures réponses
- Cintrer tube aluminium ✓ - Forum Plomberie
- Entretien inox - Guide
- Souder tube inox - Guide
- Évier inox taché acide ✓ - Forum Nettoyage
- Cintrer bois eau bouillante - Forum Bricolage / outillage
11 réponses
Salut !
Je suis plombier chauffagiste et chaudronnier ! Le cintrage au sable est l'une des méthode qui te permettras d'avoir les plus beau cintres !
Entraine toi a en faire quelques un sur du cuivre (plus facile et moins couteux pour s'entrainer).
Pour les réaliser il te faut:
-une plaque en alu qui va te servir de gabarie sur laquel tu va tracer ton rayon de cintrage moins le rayon de ton tube (si c du 40mm sa te donne ton rayon de cintrage (à l'axe du tube) -20mm, puis de la découper !
-du sable pour remplir ton tube ( il faut IMPERATIVEMENT qu'il soit très bien tassé)
-des cales en bois taille 50*50*30 pour boucher les extrémités que tu va rentrer en force.
-un chalumeau oxyacétylénique
Une fois que tu as bien rempli et tassé le sable dans ton tubes puis qu'il est bouché il te faut tracer le début puis la fin de ton cintre c'est la zone de chauffe. Il te faut d'abord rougir cette zone puis chauffer l'extérieur de ton cintre (c'est la parti du tube qui va subir le plus d'étirement) en enroulant ton tube autour de ton gabarie ! Eazy ;-)
Bon courage !!!
