Comment couper du Plexiglas ? [Fermé]
Posez votre question dragon29 - Dernière réponse le 20 mai 2017 à 19:21 par Med
avec quoi coupe t on du plexi glace parce que au cutter c est dangereux je trouve. merci
plus moins
Bonjour, Il existe plein de moyen.. Il faut déjà connaître l'épaisseur. Si elle est forte, à la scie à métaux, à la scie sauteuse. Plus fine, prendre une règle métallique et la suivre avec le cutteur. Si vous avez peur que cela dérape, un bon moyen est de poser un scotch épais (gaffer) et tracer puis couper sur le scotch, qui évitera à la lame de riper. Bon travail.
vlady- 14 avril 2017 à 17:24
bien vu le coup du scotch je retient
Répondre
plus moins
Pour ma part j'ai découpé à la scie sauteuse avec une lame très fine. Afin d'obtenir une coupe franche sans éclat je te conseille de disposer un tasseau de bois dessus et dessous le plexis et de les aligner au niveau du découpage à réaliser.
plus moins
Je crois que la meilleure solution est d'utiliser le laser. Il y a plusieurs entreprises qui offrent leurs services de découpe et meme de gravure,XXXX (supprimé par la moderation)
J'ai fait couper du plexi transparent de 2mm x 4' x 5' et le résultat est impeccable!
plus moins
La scie sauteuse est une très bonne solution avec une lame pour le métal surtout ne pas enlever la pellicule de protection du plexi afin d'éviter les rayures que peut laisser le plateau de la scie sauteuse.
Nota prendre des précautions le plexi se casse près facilement.
plus moins
jai la meilleur sollution!!!!!! je vien de couper un panneau de 3\8 épais sur une longueur de 40 '' avec un grinder et un disc au carbure pr couper de la cérammiques et cela set tres bien passer!!!!
