Comment fixer une boîte aux lettres ? [Fermé]
Posez votre question h.annie - Dernière réponse le 18 févr. 2010 à 21:45 par troisdansun
comment fixer une boîte aux lettres métal H 30cm, l 30cm, L 41cm, sur un muret en parpaing de 20cm de large environ. je n'ai pas le choix,pour le support. merci d'avance pour vos réponses
plus moins
Bonsoir, Ne peux-tu pas faire deux trous, mettre des rondelles en caoutchouc pour l'étanchéité, et deux tires-fond ? Sinon il y a des colles multi matériaux ultra puissantes, en cartouches.. A++
plus moins
Bonjour, comme le dit Robin tirefonds. Mais pour l'etanchéité helas la rondelle de caoutchouc ca n'ira pas! et oui! l'eau passera par le centre quou que l'on fasse avec ces rondelles! il faut une fois les chevilles mises faire autour un cordon au silicone (et en mettre coté mur même a l'interieut de ce cordon. poser la boite et faire de même sur le trou ou passera le tirefond mettre la rondelle en métal visser. essuyer dans la boite ce qui déborde la ce sera étanche.
plus moins
Hello Et si l'eau risque de rentrer rajouter un fond en contreplaqué comme cela le courrier sera au sec Bye
