- Meilleur enduit de lissage forum
- Sous couche apres enduit - Meilleures réponses
- Peut on peindre directement sur l'enduit de lissage - Meilleures réponses
- Quel enduit de finition ? - Forum Maçonnerie
- Meilleur rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Temps sechage enduit lissage - Forum Peinture
- Quel est le temps de séchage d'un enduit à joint ? - Forum Bricolage / outillage
pour avoir avec une peinture un fini impeccable ce n'est pas facile!
il faut enduire et poncer entre chaque passe jusqua ce que la surface soit PARFAITE SANS LE MOINDRE DEFAUT
chose qui n'est pas facile surtout pour les peintures brillantes, sur des satinés même un défaut se voit mais moins sur une mate c'est plus facile mais quelle galere a nettoyer..
et seulement apres, couche d'apprêt, poncage et couches de finition..
