- Comment faire un angle droit en placo
- Comment faire un angle droit en maçonnerie - Guide
- Réparer un angle de mur en placo - Guide
- Baignoire d'angle - Guide
- Pose rail placo angle 45° - Forum Construction et rénovation
- Angle placo - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Ourf...
Je pense qu'il faut prévoir une fixation directe sur le mur avant, cela risque de ne pas tenir...
Bonjour, oui pour fixer qqe chose d'un tel poids sur du placo , il vaut mieux le prévoir et fixer des madriers directement sur le mur pour se raccrocher dessus ; on a fait ça pour les meubles hauts de cuisine par ex ... le placo c'est vraiment pratique qd on rénove soi-même mais il y a des précautions à prendre ; bon courage
Effectivement, les chevilles a placo metalliques expensives dont je tairai le nom même en les mettant correctement (peccage compris) ne tiennent pas des masses et de toutes façons apres c'est le placo qui se décroche du mur.
il faut aller chercher le mur ou la cloison.
pour cela, il faut de longues vis ou tirefonds ou tige filetée
des chevilles adaptées au diametre des vis
et des entretoises pour cela, du tube de plomberie est bien pratique il suffit de le couper a la longueur désirée
on perce dans le mur (diametre de la cheville)
on agrandit le placo au diametre de l'entretoise
on coupe l'entretoise pour quelle fasse "pile" l'espace entre le mur et la face du placo
longueur de la vis = longueur de la cheville + longueur de l'entretoise + epaiseur de la chose a faire tenir.
