- Comment retirer du lino collé sur du lino ?
- Comment retirer du silicone - Guide
- Retirer colle lino sur béton - Forum Divers bricolage et travaux
- Poser du lino sur du lino - Forum Divers bricolage et travaux
- Tache jaune sur lino qui part pas ✓ - Forum Nettoyage
- Enlever colle lino sur parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
6 réponses
Bonjour merci pour le retour rapide mais là encore besoin d'aide comment retire-t-on les deux linos encollés sur un sol en beton et dois me munir d'outil adéquats pour ce travail car là jvais avoir un travail de fou NON?????
A très vite SOFI
pour le decoller il existe des scrapeur, outil manuel ou il faut utiliser de l'huile de coude, sinin il s'en loue aussi des electriques....
voici a quoi ressemble un scrapeur ....non electrique
https://images.google.fr/imghp?gws_rd=ssl
Re bonjour, alors vous êtes le spécialiste du brico, bien je reviendrais surement vous demandez conseil car je fais tout seule à la maison et la je dois refaire en entier mon appart pas refait depuis dix ans alors imaginez le travail ... un très merci à vous et une tite dernière chose sans vous ennuyez une fois que j'aurais avec le srapeur retireer les deux linos si il reste de la colle un truc à me donner ...
Encore mille merci vous venez de sauvez une maman et ces mes enfants qui vont être ravi que je puisses avancer dans les travaux ...
A très vite SOFI!!!
cela ne va pas etre tres facile!
pour faire le moins de dégats (pollution et autres désagréments..) déjà, enlever la barre de seuil et de là essayer d'arracher les epaisseurs (en principe ça tient assez bien ou alors (c'est un peu de chance le réggréage qui de toutes façons il faudra faire sauter vient avec (OUF)
si ca ne vient pas.. chauffer au décapeur thermiqueet tirer au fur et a mesure (bien aérer la piece)
apres pour reposer quoi que ce soit il faudra faire sauter le raggréage etr en refaire un
bonjour et merci mais tout cela est si vague enfin lessentiel je lai compris donc pas de soucis je vais faire mais peut il etre possible de pouvoir retirer que la première couche de lino encollé sur un autre lino, plutot que de devoir retirer les deux linos merci pour tout
Tout le monde est surper sur ce site jsuis ravi ...
SOFI
