Comment peindre du béton cellulaire extérieur ? [Fermé]
Posez votre question PORRAS - Dernière réponse le 27 mai 2011 à 15:39 par Hiver
bonjour. je voudrais peindre des carreaux de béton cellulaire en extérieur.cela est-il faisable et si oui quelle peinture employer merci
plus moins
enduire ..oui mais avec un enduit exterieur prevu pour beton cellulaire ou enduit ciment apres pose d'un grillage maille fine
plus moins
bonsoir oui vous pouvez peindre votre beton cellulaire, mais le probleme n'est pas la ! le beton cellulaires est fait pour etre recouvert d'un enduit donc si il n'a pas d'enduit, il vieilli tres mal du au chaud et froid, gel soleil pluie et s'effrite petit a petit! donc faites deja un enduit special beton cellulaire ou fixe du grillage sur votre beton et faites un enduit ciment. ensuite vous pourrez le peindre si vous le desirez
Hiver- 27 mai 2011 à 15:39
Merci pour la réponse
plus moins
merci pour les renseignements, je vais donc enduire
