- Comment changer un manche de fourche beche
- Comment changer un wc - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Comment changer un robinet qui fuit - Guide
- Comment changer un flexible de douche - Guide
- Comment changer un lavabo - Guide
Si je comprend bien dans votre cas c'est l'outil qui rentre dans le manche.
prenez une branche de bonne taille, écorcez la si vous le souhaité.
Faites un prés trou au bout, cerclé le bout du manche qui recevra l'outil, avec du fer plat par exemple ou peut être qu'un bon fil de fer fera l'affaire, pour que le bois n'éclate pas.
Enfoncer l'outil, il doit rentrer en force si vous voulez que ca tienne.
Je remplace souvent mes manches, mais pour mon cas c'est toujours le manche qui rentre dans l'outil, la solution que je vous propose est donc la façon dont "j'essaierai", mais je ne garanti pas le résultat.
Courage
