Comment fixer des chevilles sur mur en briques ? [Fermé]
Posez votre question letmoi - Dernière réponse le 21 sept. 2010 à 20:49 par frmu
Bonjour, J’ai besoin d’un conseil pour fixer des chevilles sur un mur de brique creuse. J’ai acheté des chevilles de marque RED HEAD (made in France) celle-ci sont censés se tordre derrière la brique après trois tours de vis en réalité il se produit une sorte de ressort lorsque l’on visse et il faut visser beaucoup plus que trois tours pour arriver à fixer l’objet sur le mur. Le problème c’est que très souvent la brique casse, il est vrai qu’elle est plus fine que le matériau qui creux qui est représenté sur l’exemple de l’emballage. J’utilisais jusqu’à présent des chevilles avec de petites arrêtes sur les cotés qui remplissaient parfaitement ce que j’attendais d’elles mais elles sont introuvables en ce moment. Je me retrouve donc avec douze équerres à fixer sans pouvoir les mettre car à chaque fois soit la brique casse où la cheville ressort sans s’être ouverte derrière la brique. Quelle est la meilleure solution pour faire une fixation sur ce type de mur en brique ? Je précise ces murs sont ceux d’une cave et sont communs avec ceux des voisins, la cave étant très petite pas question de faire un autre mur plus solide devant celui-ci. Nota : j’utilise le bon foret pour les bonnes chevilles. (j'espère avoir choisi le bon forum) Merci pour votre aide.
plus moins
bonsoir c'est normal que votre brique casse avec ce genre de cheville... prenez de la cheville molly ou scellement chimique avec cheville treillis
plus moins
bonsoir si vous avez de la cheville style "chevilles molly" le mieux est d'avoir la pince pour est ecartées dans le mur.... mettez une photo de vos chevilles, ou alors vous les serrez trop fort et donc vous cassez le materiau
plus moins
merci pour cette réponse mais mon appareil photo est en vadrouille donc pour l'instant c'est pas possible. Par contre j'ai ce lien qui donne l'image. http://www.castorama.fr/store/15-chevilles-BMX--6x40mm--vis--45x50mm-PRDm542716.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true j'ai acheté ces chevilles chez casto On m'a déconseillé les molly pour la brique creuse. Hélas non je ne serre pas très fort ça casse dès que la cheville commence à faire son nœud alors que la vis n’est pas encore totalement serrée.
plus moins
Bonsoir, Vu que le support a l'air fragile, peut-être adopter la solution scellement chimique : http://www.ideesmaison.com/Bricolage/Fiches-bricos/Fixer-et-percer/Scellement-chimique/Fixations-pour-supports-pleins-et-creux.html A+
