Comment remplacer le moteur épuisé de mon volet roulant ?
moucheur69 - Dernière réponse le 27 sept. 2010 à 08:01
Lire la suite
- Remplacer moteur volet roulant
- Remplacer un moteur de volet roulant
- Remplacement moteur volet roulant
- Comment accéder au mécanisme d'un volet roulant encastré ? » Forum - Bricolage
- Usure du moteur d'un volet roulant électrique SOMFY » Forum - Bricolage
- Remplacer moteur volet roulant electrique » Forum - Bricolage
- Remplacement moteur volet roulant velux » Forum - Divers bricolage et travaux
- Quel est le problème de mon volet roulant ? » Forum - Travail du bois
12 réponses
Voilà des photos, je trouve qu'on ne voit pas grand-chose mais ça vous parlera certainement plus qu'à moi.
Comme vous le voyez sur les deux premières, l'alimentation électrique est située sur la droite. (c'est la première fois que j'ouvre ce coffrage, que les araignées apprécient!)
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef" target="_blank">http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef_volet_droite.JPG" target="_blank">http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef" target="_blank">http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef_volet_droite.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef" target="_blank">http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef volet dte ok.JPG
Et maintenant la gauche:
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef" target="_blank">http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef volet gauche ok.JPG
Si vous pouvez m'expliquer comment démonter pour mieux voir ce qui se passe dedans, je refais d'autres photos.
Merci.
B onsoir avant de changer de moteur verifie les connexions electriques avec un multimetre le courant circule t il bien ?Les charbons sont t ils uses ?Le commutateur est il en bon etat?Un moteur peut couter tres cher alors que les pieces ont des prix derisoires...Il suffit generallement de bien regarder attentivement le moteur pour remarquer des fils males fixes des charbons uses jusqu a la corde si c est un vieux moteur c est probablement la cause du mauvais fonctionnement.
Merci de vos conseils.
En fait j'ai deux volets (les deux baies vitrées du salon) qui souffrent tous les deux du même mal. Est-ce compatible avec les pistes que vous donnez ?
(Ah oui, j'ai négligé de préciser que mes compétences en bricolage étaient proche du zéro...).
Lorsque j'ai ouvert le coffrage en bois, quasiment rien n'était visible: je vois le cable électrique mais je n'ai pasremarqué où il se branchait. Est-ce utile que je poste des photos ?
Merci.
Rebonjour et merci pour ces premières instructions, qui m'ont permis d'avancer vers une solution.
Je suis maintenant à nouveau bloqué...
- 1. D'une part parce que je ne réussis pas à désolidariser le tablier: j'ai démonté les rails et descendu le volet aussi bas que possible, mais je ne vois pas comment le désolidariser de l'axe. Celui-ci est toujours entièrement recouvert par des lames, comme sur cette photo où le volet est déroulé le plus possible:
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef_volet-d%C3%A9roul%C3%A9.JPG
Le seul truc nouveau que je vois sont de petites pattes (?) en métal fixées sur l'une des dernières lames du volet (il y en a 2 sur toute la longueu)r. Seulement, je ne vois pas comment les utiliser car elles sont très étroitement solidaires de la lame. La photo vous en dira peut-être plus :
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef_patte-sur-la-lame.JPG
- 2. D'autre part prce que je ne parviens pas à tirer l'axe vers moi. J'ai retiré les vis qui fixaient le bloc au coffrage, et je peux le bouger de quelques centimètres.Seulement, je suis très vite bloqué par le câble d'alimentation électrique: il sort du mur en bas et entre dans le moteur en haut, et passe devant la partie droite de l'axe-moteur, empêchant celui-ci de sortir du coffrage.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef_cable_%C3%A9lectrique.JPG
et une vue du dessus, lorsque le câble entre dans le moteur:
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef_entr%C3%A9e_%C3%A9lectrique_dessus.JPG
J'espérais, en tirant un peu l'axe-moteur, voir et trouver comment désolidariser le tablier. A ce stade, je ne songe plus qu'à une seule solution : couper le câble. Au pire, si je dois reconnecter, je mets un sucre.
C'est stupide ou non ?
PS : Avec tout ça, j'ai tout de même pu découvrir un truc de plus en regardant la droite de l'axe par en-dessous. Apparemment un réglage qui s'effectue à l'aide d'une clé allen. Je ne sais pas si ça peut être utile à ce stade. Et je crois bien que c'est de marque SOMFY. Ca aidera sans doute à remplacer ce moteur si nécessaire
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Bdef_r%C3%A9glage.JPG
C'est le moment que je n'aime pas dans le bricolage : j'ai démonté ce que j'avais, rien n'est réparé et je ne suis pas encore sûr de pouvoir bien remonter pour revenir au moins à la situation de départ : les railes du tablier n'ont pas été simples à retirer...
Merci pour votre aide pour la suite.
pour les photos, c'est ici que ça se passe :
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Poster_une_photo_sur_le_forum.html
D'après ce que je connais de ce genre de mécanisme, il faut déjà désolidariser le tablier (volet) du mécanisme.
Première solution : on descend le volet à fond et on défait la fixation de la dernière latte sur l'axe.
L'ensemble mécanique axe plus moteur a l'air d'être fixé par vis sur la partie basse. Je crains qu'il ne faille le démonter pour accéder aux vis de fixation moteur.
Si il n'est pas possible de sortir le mécanisme à cause du store, il faudra relever le store (après avoir démonté les butées), démonter les rails de guidage extérieurs et re-descendre le store pour le désolidariser du mécanisme.
A+
Ce qui vous empêche de descendre le store c'est qu'il arrive en butée basse. Pour résoudre ce problème il faut justement que vous tourner la petite vis allen. Je ne saurais pas vous dire le sens, cela peut dépendre des moteurs, mais en tournant la vis dans un sens ou dans l'autre vous verrez une différence sur la hauteur d'enroulement.
Au final vous devriez pouvoir accéder aux pattes métallique qui tiennent le tablier sur l'arbre.
Faites encore des photos à chaque étape, cela vous aidera au remontage en cas de trou de mémoire.
A+
Ca avance... mais c'est du sur-place !
La piste de la vis allen ne mène nulle part : difficile de juger avec ce moteur "épuisé", mais je crois que ça ne sert qu'à régler la vitesse de descente. En tous cas, pas de conséquence sur la descente du volet.
Rien à faire pour le descendre plus bas et je ne trouve donc toujours pas comment désolidariser le tablier de l'axe.
Une seule bonne nouvelle: j'ai pu déplacer le câble qui m'empêchait de tirer l'axe. Donc pas besoin de sectionner ce câble. Pour la peine, j'ai réussi à prendre une (mauvaise) photo de la patte en métal qui tient la lame. J'espère que vous y comprenez quelque chose car moi, je ne vois pas comment c'est fixé.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Abdef_patte.JPG
Enfin, la première photo un peu claire du moteur, vu de dessus (tiens, un point rouge - ça veut dire quoi ?) et une autre de sa fixation.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Abdefhtmoteur.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Abdeffix.JPG
Et une inscription sur le moteur que je ne comprends pas : 8 ? 16 ?
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Abdefinscriptions.JPG
Néanmoins, je suis de nouveau au point mort, toujours pas moyen de désolidariser le tablieur de l'axe...
Des idées de votre côté?
Dans les systèmes que je connais les pattes métalliques viennent dans des encoches de l'axe ou sont vissées sur celui-ci par le biais de vis à tôle.
Pour le démontage, à essayer peut-être, faire passer le tablier à l'intérieur de la maison en le tirant par dessus l'axe et en le faisant pendre à l'intérieur mais sans actionner le moteur (je ne sais pas si je suis bien clair). Cela permettra de dérouler un peu le tablier par rapport à l'axe.
Désolé de ne pas être plus précis mais à distance ce n'est pas très facile. En regardant de nouveau les photos, je ne vois pas d'autre solution pour le moment que d'essayer de sortir le mécanisme comme vous essayer de le faire depuis le début.
A+
