Comment régler un volet roulant à la descente ?
Posez votre question cflt - Dernière réponse le 22 oct. 2010 à 10:24 par cflt
bonjour, je souhaiterais savoir comment on regle un volets roulant bubendorff.il est montée et fonctionne a peu prés bien. Quand il monte trés bien mais quand il descend au debut il tourne dans le vide et ensuite un grand morceaux tombe d'un couq...puis il descend en accouq........on dirais qu'il n'est pas d'aplomb alors que le niveau nous montre le contraire. merci d'avance pour vos réponses.
moins plus
bonjour ouvrez le coffre de votre rideau et faites un essai. c'est surement le haut d'une des 2 glissières qui bloque un peu les lames et qui fait que votre rideaux tombe par a-coup
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour Vérifiez dans les rails qu'il n'y a pas une vis mal serrée ou un autre objet qui bloque le rail
Donnez votre avis
moins plus
BONJOUR Le vrais problème est sa conception,si le volet est monter en usine sur bâti,et que celui-ci est seller ensuite par un artisan,le coffre du volet se décale se qui entraîne un décalage des tulipes intérieur,voir les flasques. Vérifiez l'aplomb du bâti,des coulisses,du coffre,si le problème persiste ,ouvrez le coffre et voyez ce qui ce passe réellement ,visuellement,si votre volet roulant date de plus de 12 ans,le moteur peut être mise en cause.Cordialement jean-Paul
Donnez votre avis
moins plus
bonjour dixit jeanpaul27500 " MessagePosté le: 21 Oct 2010 13:29 Sujet du message: BONJOUR Le vrais problème est sa conception" jean paul, on ne peut pas accuser comme ca une entreprise ou un fabricant seulement en lisant un énoncé. il y a peut être un problème de fabrication, ce qui n'est pas prouvé ou ça peut être tout a fait autre chose. donc avant d'accuser sans savoir, on demande a la personne de faire les vérifications et ensuite quand nous avons tout les éléments on peut en déduire... prochaine fois je supprime directement votre méssage !
Donnez votre avis
moins plus
BONJOUR Je n'accuse pas,ce sont des faits Libre à vous de me suprimer,ou de m'interdire. Cordialement jean-Paul
Donnez votre avis
moins plus
bonsoir a tous, les sécu haute et basse sont elles bien réglées?ensuite il faut ouvrir la façade et aligné les lames ,faire une vérif en position basse des agrafes en haut sur l'arbre puis le haut des coulisse a suivre et bon courage.
Donnez votre avis
moins plus
bonsoir Jean-Paul, je ne pense pas que le moteur soit hs si problème avec moteur arret au bout de 30 secondes a1 minute securite thermique dans moteur . a bientot j-p a+
Donnez votre avis
moins plus
merci a tous pour vos conseils on va s'y remettre ce week end je vous tien o courant.le volets et neuf fourni par lapeyre et le caisson poser par un macon.
Donnez votre avis
