- Fixer tv 30 kg sur du ba13
- Fixer tv lourdes sur placo avec bras articulé - Meilleures réponses
- Cheville molly support tv - Meilleures réponses
- Comment fixer un TV sur du placo ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Avis sur fixation de TV sur mur placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer télé placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Utiliser une cheville molly pour fixer un support de télé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer tv sur placo - Forum Electricité
BONSOIR
Tout dépend du support:vous nous dite que ces du placo:
Du placo visser sur des rails métalliques,je ne le vous conseil pas du tout.
Si ces une cloison de 50mm alvéolée,ou du 72mm,ceci est faisable:pour ces parois creuses,servez-vous de chevilles à ailettes,à ressort ou à bascule,ou encore de chevilles en caoutchouc à expension.Le pricipe de leur mécanisme est sensiblement le même:un système qui remonte sur le filetage lors du vissage, vient se bloquer derrière la paroi.Ensuite vous avez évoqué la dernière solution sur platine,excellente aussi,disons encore plus rassurant,quoique ma solution est bonne.Cordialement jean-Paul
