- Dans quel sens poser de la toile de verre au plafond
- Toile de verre plafond quel grammage - Guide
- Dans quel sens poser la laine de verre - Forum Isolation
- Sens de pose d'une 2° couche de laine de verre dans des combles - Forum Isolation
- Toile de verre plafond avis ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Sens du papier pare vapeur - Forum Isolation
Normalement les lés se posent dans le sens de la lumière, pour éviter que l'on voit trop les raccords entre ceux-ci. Votre pièce faisant 9m x 3m5o, il faut les poser dans le sens de la largeur. Pour ne pas être embêté par la longueur de lé, lors de la pose, il faut le plier aprés encollage. Repérez le mileu du lé, puis encollez le jusqu'à plus de la moitié. Repliez la partie encollée sur elle même, jusqu'à la moitié. Encollez la seconde moitié et repliez la de la même manière. Prenez ensuite chaque extrémité et repliez les de nouveau jusqu'au milieu. Le lé est ainsi plus facile à manipuler. Laissez le ainsi plié, quelques minutes, afin que la colle impreigne bien le papier. Pour la pose, dépliez une moitié complète et présentez le lé au plafond. Quand il est bien positionné et plaqué, marouflez à la brosse en insistant sur les côtés. A 10cm environ de la moitié, dépliez la seconde moitié et agissez de même. Un petit truc: Si vous n'arrivez pas à maintenir le lé au plafond, faites-vous aider par une tierce personne, qui peut le maintenir avec la partie brosse d'un balais.
