- Comment faire avec machine à laver qui ne fonctionne plus ?
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Machine a laver qui fume ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
il y peu avoir plusieurs raisons a cette disjonction.
si c'est un disjoncteur ou interrupteur différentiel qui disjoncte c'est que vous avez une fuite a la terre
si c'est un simple disjoncteur ou un porte fusible, c'est que vous avez un court circuit.
deja pour commencer branchez un autre appareil dans votre prise afin de voir si le problème ne vient pas d'ailleurs.
l'autre appareil devra avoir la terre aussi.
si le problème vient de votre LL, vérifiez avec un métrix si vous avez une perte a la terre sur le LL,
si oui testez après les organes un par un , débranché afin de savoir lequel est en défaut (moteurs, résistance, ....)
Merci pour votre aide.
La prise fonctionne correctement avec une bouilloire.
Le problème vient du lave linge. J'ai deux prises électrique dans la pièce, il y en a une qui ne fonctionne plus à cause du lave linge.
Pour info le dysfonctionnement de la machine est survenu au moment ou elle était en mode essorage.
