Pourquoi mon volet roulant Somfy ne termine pas sa course ? [Fermé]
Posez votre question willy27 - Dernière réponse le 28 avril 2012 à 15:31 par kevin remy
bonjour j'ai installe depuis quelque temps deja des volants roulants de marque somfy ils fonctionnent avec une telecommande unique ou centralisé. Depuis qu'il y a eu des grand froids, deux d'entre eux ont eu du mal a s'ouvrir a cause la glace deposée sur la lame du bas. Depuis, les deux volets s'ouvrent mais ne terminent pas leur course. La notice etant extrement vague a ce sujet,j'aurais aimé connaitre le reglage a faire si c'est bien le soucis. merci de votre aide cordialement wlly
plus moins
dans le cas ou ton moteur somfi est un RTS, tu coupe l alimentation seulement de celui ci et seulement de la maniere que je vais te donner. tu coupes 2 sec, tu remet 8 sec, et tu recoupe 2 sec. puis tu rebranche et ton volet doit réagir, une fois reagi tu appui sur LA telecommande de CE volet derriere longuement sur le bouton noir. ton volet va reagir 2 fois. ne lache pas tant qu il na pas reagi les 2 fois. Une fois cette manip faite, il faut reveiller le moteur, tu appui simultanement sur montée et descente. le moteur reagi. Puis verifie le sens de rotation. si le sens ne correspond pas aux fleche de la telecommande appui quelque seconde sur le bouton du milieu le moteur reagi et le sens est inverser. Etape suivante reglage de fin de course: tu monte le volet au maxi et apres tu appui simultanement sur le bouton du milieu et descente, juste une pression suffit. le volet va se fermer tout seul jusqu a ce qu il force en position basse puis tu apui sur le bouton du milieu jusqu a reaction et apres, derriere sur le bouton noir jusqu a reaction. ton volet est regler
tigresse 0384- 7 avril 2012 à 13:06
un grand merci a toi manu grace a t on explication j ai reussi a regler mes 2 volets roulants, mais je n arrive pas a les programer sur ma telecomande centralisee.
kevin remy- 28 avril 2012 à 15:31
tu prend la telecomande de ton volet 1 tu appui sur prog dèrière ton volé va faire un pref va et vien ensuite tu prend ta centrale et tu fer prog il va faire un va et vien la elle et programer sur ta centrale ensuite tu fer pareil pour ton volé 2 mé ne fer pas le contraire exemple central prog volet1 prog sinon ta telecomende sera efacer de ta centrale voila jaispare que sa taidra
plus moins
plus moins
bonjour, merci,je vais etudier cela et je vous tiens au courant. Apparement je dois couper l'alimentation des deux moteur pour reinitialiser les moteur et regler leur course... a+ willy
plus moins
plus moins
bonjour merci de votre aide,probleme resolu merci pour les explications et les docs.. a+ willy
