- Vue eclatee moteur volet roulant somfy
- Vue éclatée volet roulant bubendorff - Meilleures réponses
- Demontage moteur somfy jet 10/17 - Meilleures réponses
- Difficultés à démonter le tube d'enroulement du volet roulant (non motorisé) - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Vue éclatée volet roulant bubendorff - Forum Divers bricolage et travaux
- Démontage d'un volet roulant Bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
1/ Dépose du rouleau
Il faut que le rideau soit baissé.
S'il est bloqué en position ouverte ou intermédiaire, il faut le baisser.
Pour ça, ne pas essayer de dévisser la fixation du rouleau côté moteur. Retirer la goupille côté moteur et celle du bout opposé au moteur. En soulevant le rouleau (au bout opposé au moteur) , on peut ensuite le décaler un peu pour sortir le carré de son logement côté moteur. A ce moment le rouleau est libre de tourner et il faut le retenir si le rideau est en position intermédiaire, et le laisser descendre doucement.
2/ Dépose du moteur:
une fois le rouleau enlevé, retirer le rivet pop qui est à environ 50 cm du bout. Le moteur vient facilement.
3/ Démontage du moteur
Après avoir retiré les vis qui le fixent dans le tube, il faut chasser le tube (pas facile) par inertie en tapant sur un axe mis dans un trou.
4/ Réparation du moteur
Lorsque le moteur bourdonne mais ne tourne quasiment pas, il suffit en général de remplacer le condensateur.
6 sept. 2013 à 16:27
