Comment utiliser un niveau laser pour faire un ragréage ?
Résolu/Fermé
chris_brabant - Modifié le 20 sept. 2018 à 11:14
 Bandit - 4 mars 2019 à 20:07
Bonjour, après avoir cherché, je me décide à poser ma question :
Au rez-de-chaussée de ma maison, j'ai fait un ragréage puis carrelé à peu près un tiers de la surface (pour diverses raisons je ne pouvais pas tout faire en une seule fois). Maintenant je voudrais faire le reste, mais il faudrait pour ca que je trace au bas des murs des pièces restantes, la hauteur à laquelle va tomber le futur carrelage, en prenant comme point de départ le dessus du 1er tiers de carrelage déjà posé (j'espère que c'est clair). De ce tracé je déduirai l'épaisseur de ragréage à mettre.
1 - comment faire ce tracé avec un niveau laser ? Ceux que j'ai vus ne permettent pas de tracer au ras du sol ; il y a toujours une hauteur de tracé minimum même si on le pose sur le sol...
2 - je suppose que le niveau laser fonctionne en vue directe ? le tracé ne peut pas se propager dans un recoin qui ne serait pas en vue directe avec le niveau ?
Merci d'avance
7 réponses
chris_brabant
24 janv. 2011 à 21:24
merci pour vos réponses, le coup de la craie ca me plait bien. et pour aller dans les recoins avec le laser ? (à part les morceaux de miroir)
19
