- Fixation sur mur avec isolation extérieure
- Percer isolation extérieure - Meilleures réponses
- Comment fixer une lampe sur isolation exterieure - Meilleures réponses
- Problème avec isolation extérieure forum - Forum Bricolage / outillage
- Isolation extérieur à 1 euro - Forum Construction et rénovation
- Produit moisissure mur - Guide
- Fixation beton - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
8 réponses
bonsoir,
en fait tout mon isolation ainsi que le ravalement est fini.
mais comment faire pour mettre les chevilles et existe-t-il des vis asser longue pour tous ça? et pour ce qui s'agit de la sonnette et lampes, dois-je poser des boites dans l'isolation au niveau des cables ou les fixés directement sur le mur?
