Comment encastrer son électricité ? [Fermé]
Posez votre question 61domi61 - Dernière réponse le 11 nov. 2009 à 15:28 par frmu
Bonjour, j'envisage de refaire mon installation électrique en encastrant les fils élec sous gaine. J'avais pensé enlever les plintes et faire les saignées derrière. Est ce que la norme le permet car je dois faire venir le CONSUEL? A quelle hauteur doivent etre installées les prises? Merci de vos réponses
plus moins
bonjour, je suis électricien et avant de parler d'électricité, je pense qu'il est nécessaire de parler encastrement..... dans une maison neuve ou une vielle maison les encastrements ne se font pas de la même façon..... il faut penser quand même que vos murs ont des forces qu'ils exercent et que l'on ne fait pas ce que l'on veut non plus.... pour faire simple tranchées verticales : dans la brique creuse ou pleine vous pouvez faire une tranchées a la rainureuse de haut en bas. dans le parpaing vous creuser qu'au niveau des joints de ciment. tranchées horizontales: dans la brique creuse vous ne creusez que les joints entre les briques et vous faites circuler votre gaine dans les alveoles. dans la brique pleine, pas d'interdiction speciale mais en cas de soucis sur votre maison, votre assurance ne vosu couvrira pas dans un mur en parpaing plein ou creux, interdiction formelle de faire une tranchée. dans la brique pleine ou parpaing en remplacement des tranchées posez de la plinthes électrique a savoir aussi : quand vous faites une tranchée verticale, si vous y mettez une gaine de 20 mm vous devez avoir une tranchée de presque le double de largeur, afin que quand vous allez faire vos raccords de plâtre (plâtre a sceller) vous ayez assez de plâtre pour resolidariser les 2 pans du mur.... on ne fait pas une tranchées de 22 mm de large pour une gaine de 20 en se disant, 1 mm de plâtre autour et cela suffira, sinon on se demande après pourquoi la maison fissure. partout ou les scellements des matériaux entre eux (briques, parpaings) ont été fait au ciment, vous devez reboucher vos tranchées au ciment... bonne chance et courage si vous voulez plus de renseignement n'hésitez pas une fois tout ca pris en compte, si cela vous tente toujours d'encastrer, on parlera électricité....
plus moins
si tu as deja un compteur electrique , tu n'es pas obliger de faire venir le consuel . Pour encastrer pas de probleme , mais quel est la nature de tes murs car si c'est de la banche c'est tre difficile. utilise une rainureause pour faire tes saignées , tu peux en louer une avec un aspirateur , travaille rapide propre te moins de degat sur les murs . si tu dois faire venir le consuel c'est une plus contraignant car tu devras repondre completement au nouvel norme. tu as aussi la possibilite de le faire ton installation en semi-encatsre , c'est a dire tu passes tes fils dans des plintes puis tu utilise de l'appareillage encastré. gaint de temps , pour ce systeme il faut voir dans la marque Legrand.
plus moins
le mieux c'est d'acheter le livre des normes promotelec qui se trouve en librairie qui coute une vingtaine d'euros
plus moins
Bonsoir réponse a ces deux questions: oui, on peu faire les saignées derrière les plinthes les prises de courant a partir de 3 cm du sol fini jusqu'au plafond , mais en général on les met a 20 cm et a 1,20m sous les inters, plan de travail cuisine 1,10m, mais la norme ne s'arrête pas là et suivre le conseil d'alpines
