Comment réparer ma machine à bois ? [Fermé]
Posez votre question villa - Dernière réponse le 29 avril 2009 à 15:07 par Le noir
bonjour a tous je suis en train de reparer une machine a bois. cette machine fonctionne avec trois moteurs electriques , un pour la scie, un pour la toupie et le dernier pour le rabot. aucun des moteurs fonctionnent mais je pense q'uil s'agit d'un probleme electrique car les moteurs ont l'air en bon etat. l'interrupteur qui permute sur les trois moteur et cassé et je voudrais le supprimer. j ai demonté un de ces moteurs (voir photos) l'interieur est nickel, et je voudrais faire un test en branchant le moteur directement sur ma prise electrique 220 volts mais je sais pas quel fil je dois raccorder car il y a 6 fils sur le moteur: 1 fil terre 2 fils blancs 1 fil rose 1 fil bleu clair 1 fil marron clair photos: http://ethome.ifrance.com/moteur_elec2.jpg http://ethome.ifrance.com/moteur_elec4.jpg pensez vous que les fils marron et bleu sont les bons fils pour l'alimentation ? puis je le savoir avec un voltmetre ? jai peur de faire un court circuit. merci d'avance pour vos reponses.
plus moins
bonjour La couleur des fils, c'est suivant le fabricant, donc, ne pas enn tenir compte, il faut mesurer les impédences des bobines et repérer les fils. Normalement, il doit y avoir deux bobines et un condensateur de 16 µF 450 volts alternatif (obligatoire)
