- Batterie 18v sur moteur 12v
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Electricité
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 18v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Méthode pour Charger une Batterie d'une Visseuse Sans Fil ?!? - Forum Bricolage / outillage
- Comment charger une batterie sans le chargeur - Forum Bricolage / outillage
- Tv sur batterie 12v ✓ - Forum Electronique
Le calcul de ta résistance n'est pas bon:
si les ventilo fonctionnent en 12 volts et que tu as 14 volts, donc:
14 volts - 12 volts = 2 volts à faire chuter
R = U/I
R = 2/ 0.66 = 3 ohms
Cela, c'est pour le calcul, pour ton problème, c'est autre chose
Les 14 volts de ton transfo est certainement la mesure à vide, en charge, la tension va diminuer, de plus tu ne peux alimenter ces ventilo en alternatif, il faut placer un pont redresseur pour avoir du continu, ce qui va encore faire chuter ta tension de +/- 1.5 volts.
si tu veux en savoir plus, tu demandes
