- Comment brancher une cuisinière mixte
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique cuisinière Bosch hgd72d120f ✓ - Forum Electroménager
- Comment brancher une cuisinière électrique sur une prise normale - Forum Plomberie
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Branchement cuisinière sur prise normale - Forum Electricité
Regardez les préconisations de branchement de votre fabricant.
- Soit ils préconisent le raccordement à un circuit 6² 32A auquel cas, il faudra se raccorder à l'arrivée en bas du mur
- Soit ils préconisent le raccordement à un circuit 2,5² 16A ou 20A auquel cas, il faudra démonter la prise existante, se raccorder avec un domino et mettre un cache pour sortie de câble. Il faut également s'assurer que cette prise soit sur un circuit dédié (pas d'autre prise racordée au même fusible ou disjoncteur).
Dans tous les cas de figure la 1ère solution est bonne normativement.
A+
