- Brancher 2 spots sur un interrupteur
- Brancher un interrupteur sur une prise - Guide
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
- Comment brancher un interrupteur - Guide
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Dimension interrupteur - Guide
Il faut brancher les deux spot en paraléle, c'est a dire pas comme sa :
Sur ce schéma un exemple : http://www.led-fr.net/images/circuit_elec_3led_r_e.gif
Les triangle sont des lumière (spot)
Le +/- sont ta prise de courant (Ne t'inquiète pas du sens quand tu fait ton raccordement (Sa marche dans les deux).
Et le R serais ton interrupteur.
Coupe le courant pendant les manipulations.
Pour les puristes : C'est pour faire simple comme explication :)
