- Déplacer prise électrique mur béton
- Melange beton - Guide
- Prise electrique moustique - Guide
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fil electrique bleu - Guide
Vous avez a peu près tout dit :
- saignée dans le mur
- à l'arrivée boitier d'encastrement cylindrique ou carré adapté au type de cloison (maçonerie ou cloison sèche).
- gaine de 20
- rebouchage
- passage de 3 fils dans la gaine : rouge bleu/vert/jaune en 2,5²
Ensuite tout dépend si vous gardez ou pas la prise existante, et s'il existe déjà un repiquage sur cette prise.
- Si vous gardez la prise existante et qu'il n'y a pas déjà un repiquage, repiquez vous sur les bornes de la prise existante
- Si vous gardez la prise existante et qu'il a y déjà un repiquage, il faut faire une connexion intermédiaire avec un domino ou mieux des bornes à connexion automatique type Wago
- Si vous ne gardez pas la prise existante, il faut faire une connexion avec un domino ou mieux des bornes à connexion automatique type Wago.
Voir schéma sur ce lien qui correspond au 2 premiers cas :
https://www.casimages.com/i/08061908220038322196684.jpg.html
A+
