Pourquoi le cable chauffe ? [Fermé]
Posez votre question ALFONS13 - Dernière réponse le 2 août 2009 à 15:31 par jeannets
Bien le bonjour, J'ai installé une petite pompe de puisard avec flotteur et la horreur; le cable chauffe trés chaud même. Question pourquoi longueur 5 à 6m de cable, pas beaucoup de puissance. Chercher l'erreur merci bien pour la réponse.
plus moins
Bonjour, S.v.p, la puissance de la pompe et la section du câble, le câble ne doit pas être mis sur un enrouleur ( effet de self ). Courage Sls
plus moins
Bien sur, la cable n'est pas sur un enrouleur,il est déplié. Pour éviter le phénomè,e de bobine. Affaire à suivre Merci de la suite
plus moins
Si le câble chauffe, c'est qu'il y a trop de courant qui passe dedans...Pour sa section... C'est comme un tuyau trop petit. Surtout s'il est chaud partout identique et pas seulement auprès des extrémités. 1° Soit le câble est trop fin pour la puissance de la pompe. 2° Soit la pompe est bloquée ou dur en rotation, ce qui augmente le couple résistant et fait monter la demande en puissance. 3° il peut y avoir une fuite si le câble prend l'eau et augmenter la consomation.... Mais j'y crois moins... Y-a-t-il la terre dans ce câble et un disjoncteur différentiel au tableau; si c'est le cas, il devrait disjoncter. Regarde un peu le nombre de tour par seconde à ton compteur.... Le nombre de watt par tour est indiqué... Si tu fait la multiplication tu sais combien consomme ta pompe. A toi de savoir si c'est normal ou pas... S'il tourne comme un ventilateur, ce n'est pas la peine de faire le calcul.... C'est anormal, tu peux remonter ta pompe pour voir ce qui se passe. Méthode, logique et patience...
