Le disjoncteur différenciel est-il obligatoire ? [Fermé]
Posez votre question coccigro - Dernière réponse le 24 janv. 2012 à 21:18 par stf_frmu
bonjour, je puise mes références dans "le grand livre de l'électricité" édition eyrolles, version 2006. il est écrit dedans que le disjoncteur différenciel est conseillé pour protégé notamment le congélateur, mais pas obligatoire. je voudrais savoir si la norme n'a pas évolué dans ce sens depuis. quelqu'un a t-il la réponse?
plus moins
Bonsoir Vous avez mal interprété la norme ce qui est obligatoire c'est d'avoir en amont de tous les circuits, un dispositif à courant différentiel résiduel haute sensibilité (DDR 30mA). En général c'est un interrupteur différentiel 30mA (type A pour les plaques et lave-linge). Pour le circuit congélateur, la norme précise que lorsque l’emplacement de celui-ci est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricant) spécifique à ce circuit, soit alimenté par un transformateur de séparation, afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des coupures indésirables. On peut ainsi mettre : - un interrupteur différentiel 30mA type HPI/HI/SI dédié au congélateur pour la protection différentielle suivi d'un disjoncteur 20A maxi pour la protection contre les surintensité. ou - un disjoncteur différentiel 30mA type HPI/HI/SI 20A maxi dédié au congélateur qui assure ces 2 fonctions. Donc c'est bien obligatoire d'avoir un 30mA en amont du congélateur, mais pas forcément un disjoncteur différentiel 30mA dédié au congélateur. Vous pouvez tout à fait protéger le circuit congélateur comme les autres circuits (Interrupteur différentiel 30mA type AC en amont commun à d'autre circuits). A+
marco- 24 janv. 2012 à 17:22
Bjr, je suis parfaitement d'accord avce ce qui est écrit ci-dessus par Carminas.
Cependant, j'ai un doute concernant le disjoncteur différentiel à prévoir dans le cadre d'un congélateur, s'agit il d'un 20 ampères comme c'est précisé? Je pense qu' un 16 ampères est conforme à la norme nf15-100 mais je n'en suis pas certain. SVP Pouvez-vous me renseigner en me donnant l'extrait de texte avec sa source en me répondant à cette question? Avec mes vifs remerciements.
stf_frmu 25527Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscription ModérateurStatut 26 mars 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 17:32
carminas vous ecrit maxi 20 A, car sur une ligne en 2.5 dédié a un appareil on peut mettre un 20A, mais vous pouvez aussi y mettre un 16 A
marco- 24 janv. 2012 à 18:04
merci stf_frmu Cependant qu'est ce qui doit motiver mon choix? La protection serait elle supétrieure avec 20 A? a vous lire
plus moins
bonsoir
pour répondre a Marco et a d'autres....
votre protection sera la même que vous soyez en 16 A ou en 20 A...
la différence est qu'avec un 20A vous pouvez avoir un appareil qui consomme un peu plus.
pour essayer d'être simple
- les ampères (A) sont fonction de la taille du fil. plus le fil est gros plus l'ampérage peut être important.
mais on détermine la taille du fil suivant ce que l'on branche dessus.
rien ne sert d'avoir des fils gros comme le bras pour y brancher une ampoule.
donc chaque chose est a adapter suivant sont besoin et sa fonction.
- un disjoncteur est la si vous consommez trop sur la ligne ou si il y a un court circuit.
exemple : vous avez une ligne en 16 A et vous branchez un appareil consommant 25A, le disjoncteur lachera afin d'éviter que les fils chauffent et fondre. même chose pour un court circuit.
- un interrupteur différentiel lachera si vous avez du courant qui se sauve par la terre. il évite par exemple que l'on prenne des petits coup de jus quand on touche le frigo ou le four.
- le disjoncteur différentiel regroupe ce qui est dit au dessus.
donc quand on met un interrupteur différentiel en tête, on protège tout ce qui est derrière contre les fuites et on y met des disjoncteurs de différents calibre pour protéger l'installation électrique suivant ce que chaque ligne alimente et suivant la section des fils.
on pourrait mettre pour chaque ligne un disjoncteur différentiel qui éviterai d'en mettre un au départ, mais le cout serai bcp plus important.
donc voila j'ai essayé de donner une explication claire et simple sans rentrer dans le coté technique afin que toute personne puisse comprendre, ce qui n'empêche pas de poser des questions ou d'amener des compléments. toute info est toujours bonne a donner ou recevoir
plus moins
Bonsoir, En régle général, dans une habitation un inter différentiel de 30mA pour les circuit prises, four, chauffage, cumulus ... et un inter différentiel de 300mA pour les circuits éclairages. Sans oublier le disjoncteur de branchement EDF différentiel de 500mA. Pour être certain de ne pas se tromper, il vaudrait mieux passer dans un centre de distribution de matériel électrique où ils distribuent, bien souvent gratuitement, une plaquette expliquant le B-A.BA de l'électricité domestique. A bientôt Polo
Enpassant- 24 janv. 2012 à 18:17
Y sert à quoi le 500mA ?
stf_paroroma 1170Messages postés mardi 20 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 25 avril 2014 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 19:19
A la même chose, c'est à dire couper le courant si il y a une différence d'intensité entre ce qui entre et ce qui sort c'est à dire une fuite de courant. Cependant il ne permet pas d'assurer la sécurité des personnes dans tous les cas.
C'est pourquoi la mise en place d'un (ou plusieurs)30mA est fortement conseillé dans le cas d'installation ancienne et obligatoire dans une installation nouvelle.
A+
plus moins
Bonjour, je croie savoir que s'est surtout pour notre protection ! en effet, il sert lorsqu'il y a une perdition de courant dans le circuit et disjoncte plutôt que de nous faire électrocuté. Enfin quelques choses comme ça !
plus moins
bonjour Il est obligatoire dans toutes nouvelles installations et fortement conseillé pour les autres
plus moins
bonjour, je confirme c'est un appareil de protection de la personne obligatoire dans les nouvelles installations. il peut en avoir plusieurs tout dépend de l'installation et de l'ampérage du tableau. pour les ancienne installation il est fortement conseiller d'en installer, mais si votre habitation est prévue a usage locatif cella devient obligatoire. pour approfondir votre recherche chercher sur google " promotelec " a bientôt
plus moins
merci à tous, je vais le mettre alors, (140€!)
plus moins
je viens d'acheter le cahier du bricolage sur les évolutions de la norme nf-c 15 100 version 2009, édition eyrolles, tout est dedans! et effectivement, c'est obligatoire.
plus moins
bonsoir tout a fait d accord avec Carminas crdlt
