- Comment rajouter un disjonteur au tableau électrique ?
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique qui grésille danger - Forum Electricité
- Section cable tableau electrique - Forum Electricité
bonjour,
s'il y a de la place, il faut1 disjoncteur 10A pour l'éclairage et 16A pour les prises. mais pas nécessairement si le cablage ancien le permet. je m'explique suivant la norme:
1 disjoncteur 10A peut accepter 3 point d'éclairage, donc vérifier si l'ancien le permet simplement en le coupant et compter le nombres d'éclairage qui ne fonctionne plus. le réseau d'éclairage est cablé en 1,5 mm².
1 disjoncteur 16A peut accepter 5 prises, même opération que précedement couper et compter en vérifiant vos prises. le réseau de prises est cablé en 2,5 mm². il est conseiller de placer au minimum 3 prises par chambres.
pour plus de précision faites une photos et poster la ici
je vient contredire
il est possible d instaler 8 point lumineux sur un circuit 1.5 carre et disjoncteur 10A
et 8 prises de courant sur un circuit 2.5 carre disjoncteur 16 ou 20A
il vous est possible de passer dans une gaine de 20 les deux circuit
(3 fils 2.5( rouge,bleu, vers jaune) et 2 fils 1.5 ( rouge et bleu))
faites arriver cette gaine dans une boite de derivation
et dispatcher au endroit besoin les prises et éclairage.
tout les fils vert jaune seront a relier ensembles dans la boite
bonjour, mille excuse en effet j'ai cité ces chiffre de mémoire ( a moins que la norme est beaucoup changer depuis mes études ).
en tous cas Xenusis a correctement répondue et voici un lien avec la norme à jour http://www.electys.com/normes-labels/realisation.php#prises . mais cette norme risque encore de changer tout du moins pour l'éclairage car dès l'instant ou il n'y auras plus que des lampes basse consommation dans le commerce, le nombre de point lumineux augmenteras.
quoi qu'il en soit votre installation dépendras de la section de vos câbles.
