Qu'est-ce qui fait disjoncter mon sèche linge Siemens ? [Fermé]
Posez votre question Dref - Dernière réponse le 9 sept. 2009 à 21:52 par rdlc
Bonjour à vous tous, mon problème vient d'un sèche linge de type SIEMENS SIWATHERM PLUS 5503 qui disjoncte. Après avoir procédé au nettoyage des filtres, du démontage de la partie arrière et de son remontage, je me suis rendu compte du phénomène suivant : dès que le couvercle du sèche linge est démonté, il ne disjoncte plus. Dès que je je repose dessus cela entraine immédiatement une coupure de courant. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance de votre aide.
plus moins
Salut, une question. C'est disjoncteur differentiel ou le divisionnaire qui saute? Si différentiel, le problème doit venir d'un défaut de masse c'est à dire le contact de porte est en liaison avec le carcasse vérifie si un fil touche . Si divisionnaire se serait une bonne question.
plus moins
bonjour Il y a un fil qui se coince avec le couvercle, bien véifier
plus moins
il y a un ventilateur derriere le couvercle qui fait sauter le courant comme tu debranche ce ventilo pour voir c'est pou cela que ca ne saute pus
